桥梁护栏质量要求
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁护栏质量要求?   【解答】一、金属护栏的质量要求。凡属冷弯型钢类产品,其技术条件应符合《冷弯型钢技术条件》(GB672586)的要求,凡属铝合金类产品,应符合有关铝合金挤压、轧制型材、 ...
  【学员问题】桥梁护栏质量要求?
  【解答】一、金属护栏的质量要求。凡属冷弯型钢类产品,其技术条件应符合《冷弯型钢技术条件》(GB6725—86)的要求,凡属铝合金类产品,应符合有关铝合金挤压、轧制型材、管材的规定。
  金属护栏各构件的检查,应包括外观检查、尺寸检查以及保护层厚度的测试。如有特殊要求还应进行基底材料的力学性能与化学组成试验和立柱的破坏性试验。
  试件取样和试验方法应按有关规定进行。
  二、钢筋混凝土墙式护栏的材料质量,应按《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ053—83)的规定进行检验、混凝土拌制和浇筑的质量,应满足《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—89)的规定。
