粗直径钢筋冷挤压套筒连接技术经济指标分析
2014-7-31 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粗直径钢筋冷挤压套筒连接技术经济指标分析?   【解答】1、对本项技术来说,被连接的钢筋越粗越经济,考虑到经济因素及施工方便等条件,当钢筋直径22时,比较合理。   2、采用冷挤压连接, ...
  【解答】1、对本项技术来说,被连接的钢筋越粗越经济,考虑到经济因素及施工方便等条件,当钢筋直径≥22时,比较合理。
  2、采用冷挤压连接,解决和缓解了梁柱中钢筋搭接处钢筋过密,摆置不下的矛盾,有利于浇注砼的施工。
  3、规范要求≥22的钢筋不宜绑扎连接,且不能用于有抗震要求的工程,采用冷挤压连接,满足了规范要求,保证了结构的安全和抗震性能,具有巨大的社会效益。
  在实际工程项目中,有时钢筋的连接长度较大,在此过程中,由于接头受挤压伸缩,超长钢筋受温度影响胀缩,引起钢筋的长度。位置发生变化。通过实验,研究钢筋的变形规律,逐渐摸索出一套控制变形的技术。
