普通车床安全操作规程
2014-7-31 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】普通车床安全操作规程?   【解答】1、禁止带围巾、手套,高速切削时要带好防护眼睛。   2、装卸卡盘及大的工、夹具时,床面要垫木板,不准开车装卸卡盘。装卸工件后应立即取下扳手。禁止用 ...
  【学员问题】普通车床安全操作规程?
  2、装卸卡盘及大的工、夹具时,床面要垫木板,不准开车装卸卡盘。装卸工件后应立即取下扳手。禁止用手刹车。
  3、床头、小刀架、床面不得放置工、量具或其它东西。
  4、装卸工件要牢固,夹紧时可用接长套筒,禁止用榔头敲打。滑丝的卡爪不准使用。
  5、加工细长工件要用顶针、跟刀架。车头(床头箱)前面伸出部分不得超过工件直径的20~25倍,车头(床头箱)后面伸出超过300毫米时,必须加托架。必要时装设防护栏杆。
  6、用锉刀光工件时,应右手在前,左手在后,身体离开卡盘。禁止由砂布裹在工件上砂光,应比照用锉刀的方法,成直条壮压在工件上。
  7、车内孔时不准用锉刀倒角,用砂布光内孔时,不准将手指或手臂深进去打磨。
  8、加工偏心工件时,必须加平衡铁,并要紧固牢靠,刹车不要过猛。
  9、攻丝或套丝必须用工具,不准一手扶攻丝架(或拌牙架)一手开车。
  10、切大料时,应留有足够余量,卸下砸断,以免切断时料掉下伤人。小料切断时,不准用手接。
