机床工安全车床操作规程
2014-7-31 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机床工安全车床操作规程?   【解答】1、装卸卡盘,应在主轴孔内穿进铁棍或坚实木棍作保护。   2、加工偏心工件,应加配重铁平稳,并低速切削。   3、细长工件应装中心架,工件长度超过 ...
  【学员问题】机床工安全车床操作规程?
  3、细长工件应装中心架,工件长度超过床头箱外1m时,必须搭设支架。
  4、高速切削大型工件时,不准紧急制动和突然变换旋转方向。如需换向,要先停车。
  5、打磨或抛光工件时,刀架要退到安全位置,防止衣袖触及工件或胳膊碰到卡盘。
  6、在立车上装卸工件时,应先将刀架放在安全位置,人不能站在转盘上。车削薄壁工件时,应注意卡紧,并严格控制切削速度,随时紧固刀架螺丝,车刀不宜伸出过长。
