钢网架螺栓球的制作与检验
2014-7-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢网架螺栓球的制作与检验?   【解答】(1)螺栓球节点的制作和检验   螺栓球的制作:   螺栓球的毛坯加工方法有两种,一为铸造,一为模锻。铸造球容易产生裂缝、砂眼;模锻球质量好、 ...
  【学员问题】钢网架螺栓球的制作与检验?
  【解答】(1)螺栓球节点的制作和检验
  螺栓球的制作:
  螺栓球的毛坯加工方法有两种,一为铸造,一为模锻。铸造球容易产生裂缝、砂眼;模锻球质量好、工效高、成本低。
  为确保螺栓球的精度,应预先加工一个高精度的分度夹具;用分度夹具生产工件成品的精度,为分度夹具本身精度的1/3.
  球的车床上加工时,先加工平面螺栓孔,再用分度夹具加工斜孔,各螺栓和螺纹公差、螺孔端面距球心尺寸的偏差详见《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91的规定。
  螺栓球的检验:
  《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91规定了螺栓球节点质量检验保证项目和允许偏差项目的控制。
  (2)螺栓球的杆件制作和检验
  杆件的制作:
  在焊接球网架中杆件与球体直接焊接,而在螺栓球网架中杆件是通过螺栓与球体连接,杆件除本身的钢管之外,还包括组成杆件的封板、锥头、套筒和高强度螺栓。因此,在考虑杆件的焊接收缩量时,杆件应作为为整体来考虑,其允许偏差值是指组合偏差。
  杆件的检验:
  《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91对杆件本身及组成杆件的部件的质量检验标准,分别按保证项目和允许偏差项目进行了控制。
