供热阀门关闭不严的原因和防治方法
2014-7-31 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供热阀门关闭不严的原因和防治方法?   【解答】原因:   (1)密封面损伤或轻度腐蚀。   (2)操作不当,关闭时使密封面接触不好。   (3)阀杆弯曲,上下密封面不对中心。    ...
  【解答】原因:
  (1)密封面损伤或轻度腐蚀。
  (3)阀杆弯曲,上下密封面不对中心。
  (4)杂质堵住阀芯。
  防治:
  (1)坚持阀门进场的水压试验,包括强度试验和严密性试验,试验不合格的阀门要仔细检查,分析原因,轻轻启闭几次后再作一次试验,仍关闭不严时,要卸下解体检查,首先检查阀杆情况,再查阀板的密封面,需要时进行研磨。经过检查修理、研磨和再试压,可以克服关闭不严毛病的允许继续使用,属于阀门生产厂的产品质量问题则应退货更换。
  (2)阀门密封面的缺陷包括撞痕、刀痕、压伤、不平、凹痕等,当其深度小于0.05mm时,可用研磨消除;深度大于0.05mm时,应先在车床上加工,然后再研磨,不允许用锉刀或砂纸打磨等方法修理。
  (3)阀门进场后做好保管工作,不落地堆放,应有遮挡雨雪措施;阀门应立式存放,不使杂物进人阀体;阀门运输中要避免碰撞。
  (4)管道安装后进行冲洗时,应将调节阀、恒温阀、减压阀芯、流量孔板、过滤网等易造成堵塞的阀件拆除,待冲洗合格后再装上。管道冲洗的方向要正确,避免杂物卡堵在管道内,通水后堵塞阀门。
