暖卫设备及管道安装中成品保护一般的规定
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】暖卫设备及管道安装中成品保护一般的规定?   【解答】1、预留管口的临时丝堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。   2、在回填房心土时,对已铺设好的管道上部要先用细土覆盖200mm以 ...
  2、在回填房心土时,对已铺设好的管道上部要先用细土覆盖200mm以上,并逐层夯实,不许在管道上部用蛤蟆夯等机械夯土。
  3、预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢、不许用脚踩或物压,也不得双层平放。
  4、不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品,竖井内管道在每层楼板处要做型钢支架固定。
  5、冬季施工捻灰口必须采取防冻措施。
