输水干渠渡槽工程中墩帽施工
2014-7-31 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】输水干渠渡槽工程中墩帽施工?   【解答】墩帽施工   ①、墩柱浇筑完成达到设计强度后,周围进行土方回填,为使墩帽施工方便,且便于槽身施工,将渠道回填至槽身下底面的高程,回填土采用压 ...
  【解答】墩帽施工
  ①、墩柱浇筑完成达到设计强度后,周围进行土方回填,为使墩帽施工方便,且便于槽身施工,将渠道回填至槽身下底面的高程,回填土采用压路机分层碾压、墩柱周边用平板振动器夯实。在回填面上搭设支架,支架下方设垫块,保证架身结构的稳定。支架搭设应牢固,应具有足够的刚度和强度。
  ②、在支架上方搭设平台,进行墩帽支模,模板采用钢筋内拉。
  ③、钢筋现场绑扎,钢筋和模板之间要设置垫块,垫块呈梅花状分布。
  ④、在模板上标出砼设计高程。
  ⑤、混凝土入仓采用溜槽运送,人工平仓。砼振捣采用ZN50型插入式振捣器。在浇筑后初凝前,按标高用铝合金刮尺刮平,然后用木搓板反复搓压数遍,使其表面密实,再用铁搓板压光,减少砼表面水分的散发,以控制砼表面龟裂。
  ⑥、混凝土养护:喷洒KN养护剂。
