输水干渠渡槽工程中墩柱施工内容
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】输水干渠渡槽工程中墩柱施工内容?   【解答】墩柱采用搭架立模,在扩大基础上凿去上面浮浆,扩大基础与墩柱接合面良好,处理好扩大基础预埋钢筋。在槽台上测量放样出薄壁墩中心点、纵、横轴线 ...
  【解答】墩柱采用搭架立模,在扩大基础上凿去上面浮浆,扩大基础与墩柱接合面良好,处理好扩大基础预埋钢筋。在槽台上测量放样出薄壁墩中心点、纵、横轴线,弹出墩模板位置线。墩柱模板采用定型钢模板;模板拼装必须保证足够的强度和刚度,并保证模板的平整度满足技术规范要求,对模板的固定要牢固可靠。
  1、钢筋制作与安装
  钢筋在加工场地集中加工,运至现场绑扎、成型。钢筋加工艺同上所述。墩柱钢筋施工时,墩柱钢筋笼安装时对位要准确,采用垂线法定位,中心点误差控制在2cm内,墩柱边侧的保护层利用垫块来保证。
  2、模板安装
  墩柱模板由于采用钢模板,用吊车协助安装,模板安装完成后要检查其中定位垂直度,垂直度用吊锤检查。
  3、砼浇筑及养护
  浇筑混凝土前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,符合设计要求后,方可进行砼浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应用海绵或泡沫填塞严密。在模板上标出砼设计高程,浇筑混凝土前,模板内面要涂刷脱模剂,砼浇注前检测砼的坍落度和含气量,保证砼质量达到设计要求。
  混凝土按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑。分层应水平,分层厚度不宜超过30cm.采取吊车垂直运输,设置串筒设施卸浇混凝土,在每层混凝土浇筑过程中,随混凝土的灌入及时采用插入式振动棒振捣。振动棒振动移动间距不超过振动棒作用半径的1.5倍;振捣过程中,振动棒与模板间距保持5-10cm,并避免碰撞钢筋,不得直接或间接地通过钢筋施加振动。振捣上层混凝土时,振动棒应插入下层混凝土5~10cm.对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。
  浇筑混凝土过程中,设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。
  混凝土浇筑完成后,待其强度达到设计强度的80%以后拆除模板,拆除的模板必须立即进行清理和修整,涂上脱模剂备用。
  模板拆除后及时喷洒KN养护剂,施工工艺同上所述。
  4、墩帽施工
  ①、墩柱浇筑完成达到设计强度后,周围进行土方回填,为使墩帽施工方便,且便于槽身施工,将渠道回填至槽身下底面的高程,回填土采用压路机分层碾压、墩柱周边用平板振动器夯实。在回填面上搭设支架,支架下方设垫块,保证架身结构的稳定。支架搭设应牢固,应具有足够的刚度和强度。
  ②、在支架上方搭设平台,进行墩帽支模,模板采用钢筋内拉。
  ③、钢筋现场绑扎,钢筋和模板之间要设置垫块,垫块呈梅花状分布。
  ④、在模板上标出砼设计高程。
  ⑤、混凝土入仓采用溜槽运送,人工平仓。砼振捣采用ZN50型插入式振捣器。在浇筑后初凝前,按标高用铝合金刮尺刮平,然后用木搓板反复搓压数遍,使其表面密实,再用铁搓板压光,减少砼表面水分的散发,以控制砼表面龟裂。
  ⑥、混凝土养护:喷洒KN养护剂。
