排水渡槽混凝土工程中薄壁墩墩帽施工方法
2014-7-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水渡槽混凝土工程中薄壁墩墩帽施工方法?   【解答】1、薄壁墩浇筑完成达到设计强度后周围进行土方回填,为使墩帽施工方便,两侧顺渠道轴线方向均衡回填至槽台以上4米,用推土机进行平整,分 ...
  【解答】1、薄壁墩浇筑完成达到设计强度后周围进行土方回填,为使墩帽施工方便,两侧顺渠道轴线方向均衡回填至槽台以上4米,用推土机进行平整,分层碾压。在回填面上搭设支架,支架下方设垫块,保证架身结构的稳定。支架搭设应牢固,应具有足够的刚度和强度。
  2、在支架上方搭设平台,进行墩帽支模,模板采用钢筋内拉。
  3、钢筋现场绑扎,钢筋和模板之间要设置垫块,垫块呈梅花状分布。
  4、混凝土浇筑采用吊车浇筑。铺料从一侧向另一侧进行,人工平仓。分层浇筑,浇筑高度为50cm,砼振捣采用ZN50和ZN70型插入式振捣器。在浇筑后初凝前,按标高用铝合金刮尺刮平,然后用木搓板反复搓压数遍,使其表面密实,再用铁搓板压光,减少砼表面水分的散发,以控制砼表面龟裂。
  5、混凝土养护
  对临空处采用涂刷养护剂养护,墩帽顶部采用覆盖养护毡洒水养护。
  6、混凝土拆模
  两侧侧模可先拆除,底模须混凝土达到设计强度70%后方可拆除。
