盖板涵、箱涵及拱涵盖板施工要点
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盖板涵、箱涵及拱涵盖板施工要点?   【解答】盖板施工宜采取集中预制方式涵洞盖板也可采取搭设支架立底模逐片现浇方式进行施工,若为逐片现浇,主要施工要点如下:   1、底模支架底口可直 ...
  1、底模支架底口可直接落在涵洞基础上,顶部采用可调顶托,沿盖板横向和涵洞轴向设置方木或小型钢分配梁,支架底部距离基础10-20cm高设置扫地杆。
  2、支架模板系统应进行承载力检算,刚度、强度、稳定性满足要求。
  3、支架安装完成后,对其平面位置、顶面标高、节点连接情况及纵横向稳定性进行全面检查,确认无误后安装底模板。
  4、底模板可采用大块钢模板或覆膜竹胶板,模板拼缝整齐,表面平整,止浆效果良好,面板均匀涂刷脱模剂,模板接缝密合,相邻模板高差不大于2mm,模板平面度控制在5mm以内。
  5、在台帽平面和侧面位置铺设一层油毛毡隔离,铺设之前,台帽表面采用高标号水泥砂浆找平。
  6、支架和底模可以按涵洞长度方向一个或几个沉降缝一次安装成型,盖板按设计要求逐片间隔现浇施工。
  7、盖板强度达到设计强度后方可落架,落架应由跨中向支点对称进行。
  8、涵洞盖板模板安装完成经监理工程师验收合格后方可安装钢筋,钢筋事先在加工厂绑扎成型,整体吊放到模板内安装。
  9、每块盖板钢筋的数量、规格、弯制和绑扎成型后的几何尺寸应符合设计和规范要求。
  10、盖板钢筋设置专用保护层垫块,每平方米不少于4个,垫块与钢筋绑扎牢固。
  11、单个盖板混凝土方量较小,可采用吊斗吊装混凝土灌注入模,混凝土的拌制严格按监理工程师批准的配合比进行,严格控制原材料质量。
  12、每片盖板混凝土从中间向两边对称浇注,水平分层,斜向分段,振动棒不得过于靠近模板,避免伤害模板影响外观质量。
  13、混凝土施工完成初凝后立即采用土工布覆盖洒水养护,混凝土灌注完成后应将盖板顶面压实抹平,并进行二次收浆,确保混凝土表面不出现开裂。
4
