百分表安装方法及使用注意事项
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】百分表安装方法及使用注意事项?   【解答】安装方法:百分表安装在表架上,表架安装在临时专门搭设的支架上,支架应具有一定刚度,并于被测结构物分开。将测杆触头抵在测点上,借助弹簧使接触 ...
  【解答】安装方法:百分表安装在表架上,表架安装在临时专门搭设的支架上,支架应具有一定刚度,并于被测结构物分开。将测杆触头抵在测点上,借助弹簧使接触紧密。
  注意事项:
  (1)使用时,只能拿取外壳,不得任意推动测杆,避免磨损机件,影响放大倍数。注意保护触头,触头上不得有伤痕。
  (2)安装时,要使测杆与预测位移的方向一致,或使被测物体表面保持垂直;并注意位移的正反方向和大小,以便调节测杆,使百分表有适宜的测量范围。
  (3)百分表架要安设稳妥,表架上各个螺钉要拧紧,但当劲夹夹住百分表的轴颈时,不可夹的过紧,否则会影响测杆移动。
  (4)百分表安装好后,可用铅笔头在表盘上轻轻敲击,看指针摆动情况。若指针不动或绕在某一固定值在小范围内左右摆动,说明安装正常。
  (5)百分表使用日久或经过拆洗修理后,必需进行标定,标定可在专门的百分表或千分表校正仪上进行。千分表与百分表使用方法完全相同。
4
