承插型盘扣式钢管双排外脚手架构造要求
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承插型盘扣式钢管双排外脚手架构造要求?   【解答】1、用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5 m或1.8 m,且不 ...
  【解答】1、用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5 m或1.8 m,且不宜大于3m,立杆横距宜选用0.9m或1.2 m.
  2、脚手架首层立杆应采用不同的长度立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,当需要设置人行通道时,应符合本规程第4条的规定,立杆底部应配置可调底座。
  3、承插型盘扣式钢管支架由塔式单元扩大组合而成,在拐角为直角部位应设置立杆间的竖向斜杆。当作为外脚手架使用时,通道内可不设置斜杆。
  4、当设置双排脚手架人行通道时,应在通道上部架设支撑横梁,横梁截面大小应按跨度以及承受的荷载计算确定,通道两侧脚手架应加设斜杆;洞口顶部应铺设封闭的防护板,两侧应设置安全网;通行机动车的洞口,必须设置安全警示和防撞设施。
  5、对双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手架板加强水平层刚度时,应每5跨设置水平斜杆(图5)。
  1-立杆;2-水平斜杆;3-水平杆
  6、连墙件的设置应符合下列规定:
  1 连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件,连墙件与脚手架立面及墙体应保持垂直,同一层连墙件应在同一平面,水平间距不应大于3跨;
  2 连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁,连接点至盘扣节点距离不得大于300mm;采用钢管扣件做连墙杆时,连墙杆应采用直角扣件与立杆连接;
  3 当脚手架下部暂不能搭设连墙件时应用扣件钢管搭设抛撑。抛撑杆应与脚手架通长杆件可靠连接,与地面的倾角在45°~60°之间,抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。
  7、脚手板设置应符合下列规定:
  1 钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺;
  2 作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板和防护栏,护栏高度宜为1000mm,均匀设置两道,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网。
  8、挂扣式钢梯宜设置在尺寸不小于0.9m 1.8m的脚手架框架内,钢梯宽度应为廊道宽度的1/2,钢梯可在一个框架高度内折线上升;钢架拐弯处应设置钢脚手板及扶手。
