附着升降脚手架调试、验收技术
2014-7-31 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】附着升降脚手架调试、验收技术?   【解答】1.施工单位应自行对下列项目进行调试与检验,调试与检验情况应作详细的书面记录:   1)架体结构中采用扣件式脚手杆件搭设的部分,应对扣件拧紧 ...
  1)架体结构中采用扣件式脚手杆件搭设的部分,应对扣件拧紧质量按50%的比例进行抽检,合格率应达到100%;
  2)采用碗扣式脚手杆件搭设的架体,应对碗扣连结点拧紧情况进行全数检查;
  3)对所有螺纹连接处进行全数检查;
  4)进行架体提升试验,检查升降动力设备是否正常运行;
  5)对电动系统进行用电安全性能测试;
  6)整体式附着升降脚手架按机位数30%的比例进行超载与失载试验,检验同步及限载控制系统的可靠性;
  7)对防坠装置制动可靠性进行检验;
  8)其他必须的检验调试项目。
  2.脚手架调试验收合格后方可办理投入使用的手续。
