门式钢管脚手架安全管理与维护安全技术
2014-7-31 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】门式钢管脚手架安全管理与维护安全技术?   【解答】1.搭拆脚手架必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格,持证上岗。上岗人员应定期 ...
  【解答】1.搭拆脚手架必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格,持证上岗。上岗人员应定期进行体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架操作。
  2.搭拆脚手架时工人必须载安全帽,系安全带,穿防滑鞋。
  3.操作层上施工荷载应符合设计要求,不得超载;不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件。严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等。
  4.六级及六级以上大风和雨、雪、雾天应停止脚手架的搭设、拆除及施工作业。
  5.施工期间不得拆除下列杆件:
  1)交叉支撑,水平架;
  2)连墙件;
  3)加固杆件:如剪刀撑、水平加固杆、扫地杆、封口杆等;
  4)栏杆。
  6.作业需要时,临时拆除交叉支撑或连墙件应经主管部门批准,并应符合下列规定:
  1)交叉支撑只能在门架一侧局部拆除,临时拆除后,在拆除交叉支撑的门架上、下层面应满铺水平架或脚手板。作业完成后,应立即恢复拆除的交叉支撑;拆除时间较长时,还应加设扶手或安全网;
  2)只能拆除个别连墙件,在拆除前、后应采取安全措施并应在作业完成后立即恢复;不得在竖向或水平向同时拆除两个及两个以上连墙件。
  7.在脚手架基础或邻近严禁进行挖掘作业。
  8.临街搭设的脚手架外侧应有防护措施,以防坠物伤人。
  9.脚手架与架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地避雷措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。
  10.沿脚手架外侧严禁任意攀登。
  11.对脚手架应设专人负责进行经常检查和保修工作。对高层脚手架应定期作门架立杆基础沉降检查,发现问题应立即采取措施。
  12.拆下的门架及配件应清除杆件及螺纹上的沾污物,并按JGJ128—2000附录A的规定分类检验和维修,按品种、规格分类整理存放,妥善保管。
