组合模板支撑系统的设计
2014-7-31 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】组合模板支撑系统的设计?   【解答】1、模板的支承系统应根据模板的荷载和部件的刚度进行布置。内钢楞的配置方向应与钢模板的长度方向相垂直,直接承受钢模板传递的荷载,其间距应按荷载数值和 ...
  【学员问题】组合模板支撑系统的设计?
  【解答】1、模板的支承系统应根据模板的荷载和部件的刚度进行布置。内钢楞的配置方向应与钢模板的长度方向相垂直,直接承受钢模板传递的荷载,其间距应按荷载数值和钢模板的力学性能计算确定。外钢楞承受内钢楞传递的荷载,用以加强钢模板结构的整体刚度和调整平直度。
  2、内钢楞悬挑部分的端部挠度应与跨中挠度大致相等,悬挑长度不宜大于400mm,支柱应着力在外钢楞上。
  3、对于一般柱、梁模板,宜采用柱箍和梁卡具作支承件;对于断面较大的柱、梁、剪力墙,宜用对拉螺栓和钢楞。
  4、模板端缝齐平布置时,一般每块钢模板应有两个支承点,错开布置时,其间距可不受端缝位置的限制。
  5、对于在同一工程中可多次使用的预组装模板,宜采用钢模板和支承系统连成整体的模架。整体模架可随结构部位及施工方式而采取不同的构造型式。
  6、支承系统应经过设计计算,保证具有足够的强度和稳定性。当支柱或其节间的长细比大于110时,应按临界荷载进行核算,安全系数可取3.00~3.50.
  7、支承系统中,对连续形式和排架形式的支柱应适当配置水平撑与剪力撑,保证其稳定性。
  8、支承系统采用扣件式支架或碗扣式支架搭设时应满足下列要求:
  a)支承系统支于地面时,应在混凝土地面上支立杆,支承面的处理应符合相关规定;支承系统支于楼面时应根据支承系统下传的实际荷载对楼面结构进行验算,拟确定需要支顶的层数,否则至少应支顶1层。其可调底座螺杆伸出长度≤300mm,其可调顶托螺杆伸出长度≤200mm.
  b)距离楼面(地面)200mm设置纵横双向水平扫地杆,扫地杆位置应有水平剪刀撑;立杆下端应设置垫木或底座。
  c)竖直方向沿纵向全高,距离从两端开始每隔4排立杆(一般模板≤4.50m、高大模板≤4m)设一道竖直剪刀撑; 竖直方向沿横向全高,距离从两端开始每隔4排(一般模板≤4.50m、高大模板≤4m)立杆设一道竖直剪刀撑。
  d)水平方向沿全平面每隔2步且(不高于4.50m)设一道水平剪刀撑。
  9、支承系统上部应设有足够的外连装置,可采用钢管抱箍有一定强度的混凝土柱、剪力墙后与支承架体有效连接,充分利用竖向混凝土结构约束其上部变形。
  10、高处安装模板时,支承系统应附设作业平台或安全通道,其活荷载可取3.0KN/㎡进行复核计算,周边封闭栏杆高度≥1.05m.
