脚手架搭设要求
2014-7-31 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】脚手架搭设要求?   【解答】1、支撑杆式悬挑脚手架搭设要求   支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连 ...
  【学员问题】脚手架搭设要求?
  【解答】1、支撑杆式悬挑脚手架搭设要求
  支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手板,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。
  2、连墙件的设置
  根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔3~4米设置一个,并要求各点互相错开,形成梅花状布置,连墙件的大蛇方法与落地式脚手架相同。
  3、垂直控制
  搭设时,要严格控制分段脚手架的垂直度,垂直度允许偏差:
  4、脚手板铺设
  脚手板的底层应满铺厚木脚手板,其上各层可满铺薄钢板冲压成的穿孔轻型脚手板。
  5、安全防护设施
  脚手架中各层均应设置护栏和挡脚板。
  脚手架外侧和底面用密目安全网封闭,架子与建筑物要保持必要的通道。
  挑梁式脚手架立杆与挑梁(或纵梁)的连接。
  应在挑梁(或纵梁)上焊150~200mm长钢管,其外径比脚手架立杆内径小1.0~1.5mm,用扣件连接,同时在立杆下部设1~2道扫地杆,以确保架子的稳定。
  6、悬挑梁与墙体结构的连接
  应预先埋设铁件或者留好孔洞,保证连接可靠,不得随便打凿孔洞,破坏墙体。
  7、斜拉杆(绳)
  斜拉杆(绳)应装有收紧装置,以使拉杆收紧后能承担荷载。
  8、钢支架
  钢支架焊接应该保证焊缝高度,质量符合要求。
