箱梁扣件式钢管支架安装施工要求
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】箱梁扣件式钢管支架安装施工要求?   【解答】⑴支架安装前按有关标准对杆件及扣件等进行检查,不合格者严禁使用,规格不同的钢管不得混用,扣件与钢管应配套使用。   ⑵支架应设专用可调底 ...
  ⑵支架应设专用可调底座,可调底座的外悬长度视情况而定,但必须满足扫地杆上缘距基础顶的距离不得大于200mm的要求。
  ⑶立杆需接长时,必须采用对接扣件对接,接口应错布置,两个相邻立杆接头不应高在同步同跨即两竖向相邻水平杆之前且错开距离不得小于500mm,各接头中心距其较近水平杆与立杆交叉点距离不得大于水平杆步距的1/3.
  ⑷纵、横向水平杆可安装在立杆的左侧或右侧,横向水平杆可安装在纵向水平杆的上方或下方,但同一独立支架应统一。
  ⑸水平杆长度不够时宜采用对接扣件连接,也可采用搭接连接;采用对接时,接口应交错布置,两个相邻接头不应设在同步同跨即两相邻立杆之间且错开距离录得小于500mm,各接头中心距较近立杆与水平杆交叉点距离不得大于立杆步距的1/3;采用搭接时,搭接长度不宜小于1.0m,并应等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘距杆端的距离不小于100mm,顶排水平杆至底模距离不宜大于600mm.
  ⑹每一主节点上角均须设置垂直于主节点平面的水平杆,并采用直角扣件保紧在主节点上角,该杆轴线距主节点中心的距离不得大于150mm.
  ⑺扫地杆即最下方水平杆的上缘距基础顶的距离不得大于200mm,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的扫地杆向低处延长不少于2跨并与立杆固定,高处靠边坡的立杆中心距坡顶的距离不小于500mm.
  ⑻脚手架搭设严格控制立杆垂直度和水平杆水平度,立杆垂直度偏差不得大于h/200(h为支架高度),一根水平杆的两端高差不得大于20mm,各节点应连接牢固。
  ⑼对接扣件的开口应朝上或朝内。
