等截面现浇连续梁设计计算的要点
2014-7-31 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】等截面现浇连续梁设计计算的要点?   【解答】1、施工方法只考虑满堂支架现浇施工,具体的施工周期应按施工时间确定,一般:   第一阶段浇全桥混凝土并张拉预应力束,时间可按混凝土28天龄 ...
  第一阶段浇全桥混凝土并张拉预应力束,时间可按混凝土28天龄期,取28天;
  第二阶段浇混凝土铺装及防撞墙,时间3个月;
  第三阶段浇沥青铺装时间为1年(考虑路基施工与路面施工的间隔)。
  第四阶段为桥博建议的按规范10年的徐变时间。
  考虑预应力束分批张拉时,第一阶段应细化。
  2、预应力度,按交通部正在进行的预应力公路桥梁通用设计图技术指导的精神,统一按全预应力结构设计;
  3、横向分布系数的确定,按姚龄森《桥梁工程》的计算方法,我们一般按车道数折减后提高1.15(考虑箱梁的偏载)作为横向分布系数。
  4、连续结构与简支结构的最大区别在附加内力的计算上
  基础不均匀沉降软土2cm,一般土基1cm,岩石0.5cm,最不利组合;
  温度按通用规范非线性温度梯度;同时考虑升温及降温。
  5、箱梁的横向分析
  按横向框架计算,可取1~2米跨中截面;按汽车(重车)活载横向加载。
  横向分析时温度取箱室内外温差±10~15度(根据地区及跨径)计算。
  6、横梁的计算
  按盖梁的计算方法,纵向计算的恒载反力分1/2加在腹板中心处,活载距离横梁一半箱宽以外的内力分1/2直接加载在在腹板中心处,距离横梁一半箱宽以内的内力横向布载。
  7、内侧腹板半径小于240米的连续箱梁应按曲线梁设计,最好用空间分析程序进行,桥博采用空间曲线梁格法,其抗弯、抗剪及使用阶段的各项计算是没有问题的,但其曲线梁的支反力计算完全错误,这在交通口的同行中是公认的,已发生多座采用桥博设计小半径曲线梁而造成支座托空病害的桥梁。
  8、注意有效翼缘分布宽度的计算按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》第4.2.3条。
