石膏板种类与主要性能
2014-7-31 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石膏板种类与主要性能?   【解答】功能:①隔声。用薄板组成的双层分离式隔声墙和空心条板组成的双层隔声墙,其隔声效果约相当于24厘米厚的砖墙,隔声指数可达40~50分贝。②防火。石膏板属非 ...
  【学员问题】石膏板种类与主要性能?
  【解答】功能:①隔声。用薄板组成的双层分离式隔声墙和空心条板组成的双层隔声墙,其隔声效果约相当于24厘米厚的砖墙,隔声指数可达40~50分贝。②防火。石膏板属非燃材料,具有一定的防火性能,有的可用作钢结构的防火保护层。③强度。当墙体的侧向荷载为250帕时,墙体的侧向最大变形不大于墙高的1/240.④湿度调节。当空气中的湿度比它本身的含水量大时,石膏板能吸收空气中的水分;反之,则石膏板可以放出板中的水分,能起调节室内空气中湿度的作用。
  主要性能:(1)生产能耗低。用于生产纸面石膏板的胶结料熟石膏,其单位生产能耗比水泥低78%.(2)轻质隔热,用纸面石膏板作隔墙,重量仅为砖墙的1/31/4.同时,由于石膏板的多孔结构,其导热系数为0.30,与砖(0.43)和混凝土(1.63)相比,隔热性能优良。
  (3)具有优异的防火性能,由于石膏受热时要释放化合水其耐火极限可达2h以上。
  (4)装饰功能好,石膏板表面平整,板与板之间通过胶结料可牢固地黏结在一起,形成无缝结构,建筑装饰效果好。
  (5)可施工性好,石膏板可钉、可锯、可粘、施工非常方便,用它做装饰,可以摆脱传统的湿法作业,极大地提高施工效率。
  (6)舒适的居住功能,由于石膏板具有独特的“呼吸”性能,因而具有调节室内湿度的能力,使居住舒适。
  (7)生产效率高。利于实现大规模生产,在各种建筑板材中,石膏板的生产效率是最高的,便于大规模生产。
  (8)投资低。石膏板的生产设备与纤维石膏板、水泥泡花板、石膏板相比,由于能实现连续机械化生产,设备利用率非常高,设备投资少。
