梁板预制专项施工压浆注意事项
2014-7-31 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】梁板预制专项施工压浆注意事项?   【解答】a)压浆的顺序为:先压下层孔道,后压上层孔道。在冲洗孔道时如发现串孔,则应两孔同时压注。   b)每个孔道的压浆作业必须连续压浆,不得中途停 ...
  b)每个孔道的压浆作业必须连续压浆,不得中途停顿。如因故障而使压浆作业中断,而停顿时间又超过20分钟,则须用清水将输浆管和已灌入孔道内的水泥浆全部冲去,然后再重新压浆。
  c)水泥浆从拌制到压入孔道内的间隔时间不超过40min,在此时间内,应不断地搅拌水泥浆。
  d)输浆管的长度最多不得超过40米。当输浆管的长度超过30米时,应提高压力0.1~0.2Mpa,以补偿输浆压力的损失。
  e)压浆后48h,应保证构件温度不低于5℃。如气温过低,则应采取保温措施以防冻害。当气温高于 35℃时,压浆宜在夜间进行。
  f)每班应制作40mm×40mm×160mm立方试件三组,标准养护28d,进行抗压强度和抗折强度试验作为水泥浆质量的评定依据。
  g)压浆工人应戴防护眼镜,以免灰浆喷出射伤眼睛。
  h)应作好压浆记录,包括压浆日期、作业时间、温度、灰浆的比例和所使用的掺加剂、灰浆数量、压浆压力以及压浆过程中所发生的异常情况等,并在压浆后三天内抄送工程师。
