根据冷库板的原材料给冷库板分类
2014-7-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】根据冷库板的原材料给冷库板分类?   【解答】冷库板按制作材料和冷库行业要求可以分为以下几类:   (一)冷库板(聚苯):冷库库板聚苯乙烯泡沫塑料夹心板是由彩色钢板作表层,闭孔阻燃的 ...
  (一)冷库板(聚苯):冷库库板聚苯乙烯泡沫塑料夹心板是由彩色钢板作表层,闭孔阻燃的聚苯乙烯泡沫塑料做芯材,通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合而成的一种高效机构材料。冷库夹心板规格:1、冷库板厚度(mm)50、75、100、150、200、2502、冷库板长度(mm)由于连续成型生产,板长可根据工程需要确定,限于运输原因一般不宜超过120003、冷库板宽度(mm)拼接式1200,插接式1200、11504、冷库板重量(板材表层为0.6厚彩色钢板)
  (二)冷库板(聚氨酯):1、冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由SII、PVC彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。2、冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180mm3、冷库板库板尺寸规格:标准化的库板宽为960mm,高度为2米至10米。(另:根椐您的特殊要求还可特别定制)
  冷库板的选择对冷库来说是很重要的,因为冷库不同于其他仓库,冷库对温度、湿度等环境要求都很高。所以在选择冷库板的时候要注意板材的材质以及保温强度,选择正确的板材才能更好的维护冷库。
  冷库板主要是用聚乙烯和聚苯烯为原料,此外现在还有性能最好的聚氨酯夹芯板,聚苯烯发泡出来的保温材料密度稀,不够保温,一般用在特殊装备里面,聚乙烯就是不错的原材料,经过一定的比兑,能发泡出密度适宜,保温效果好,承重能力高的保温材料。聚氨酯板最好,保温性能最好,不吸潮,但是价格略高。
  1.冷库板的特点:
  聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处就是隔热性能非常的良好,聚氨酯冷库板的外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成,这样做的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。冷库板具有耐腐蚀、抗老化、阻燃、无毒、轻质价廉、坚固耐压、平安可靠、外形美观、操作方便、使用寿命长、卫生等特点。
  2.冷库板的规格
  聚氨酯冷库板的厚度规格一般有:60.75.100.120.150.180MM这六种,冷库板的库板的尺寸标准的宽度为960mm,高度一般为2-10米之间,当然如果用户有特殊的要求也可以定制的,这个尺寸并不是绝对的。
  3.冷库板的选择
  冷库板的好坏选择对于冷库来说是非常的重要的,因为冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般的都比较的低,而且对于空气的温度,湿度,以及环境的要求都比较的高,所以我们在选择冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的冷库板,如果冷库板选择不好,导致冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。选择正确的板材才能更好的维护冷库。
  4.冷库板的种类
  冷库板一般根据材料来分类,最常用的材料就是聚乙烯和聚苯烯,除这两个材料以外还有性能非常好的聚氨酯夹芯板,聚苯烯冷库板因为保温材料密度比较的稀不够保温,所以一般用特殊的装备里面,而聚乙烯比较好一点,保温效果比较的搞,当然最好的就是聚氨酯冷库板,当然价格也是相对比较高的。但是聚氨酯冷库板凭借优良的保温性能,在冷库行业赢得了非常广的使用度。
  5.冷库板的防护材料
  冷库板的防护材料主要有:压花铝板,不锈钢板,彩锌钢板,盐化钢板,标准地台板这五种,我们平时一般使用压花铝板和不锈钢板比较的多。
