混凝土面板堆石坝施工金属与塑胶止水片的规定
2014-7-31 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土面板堆石坝施工金属与塑胶止水片的规定?   【解答】1、金属止水片按设计规格要求,可采用冷挤压、热加工或手工成型,成型后的止水片宜进行退火处理。   2、成型金属止水片,在运输、 ...
  2、成型金属止水片,在运输、安装时应避免扭曲变形。其表面浮土、锈斑、污渍等,需及时清除。砂眼、钉孔、缺口等缺陷应进行焊补。
  3、金属止水片的连接,依其厚度可分别采用折叠咬接、搭接或对缝焊接。咬接、搭接必须采用双面焊接。对缝焊接时,应设贴补块并焊接在接缝两侧的金属止水片上,以增加抗拉强度。
  4、止水片凸体空腔内应塞入可塑填料或泡沫塑料条、片,防止浇筑混凝土时水泥浆进入空腔。
  5、金属止水片就位后,与聚氯乙烯垫片接触的缝隙,必须作防止混凝土砂浆浸入其间的封闭处理。金属止水片中心线与设计线的最大偏移量,不得超过5mm.浇筑混凝土时,应防止止水片产生形变、变位或遭到破坏。
  6、橡胶止水片的连接,宜采用硫化热粘合。塑料止水片的连接,按出厂技术资料要求进行。连接的接缝应予检验,不合格者应及时修补。
  7、橡胶、塑料止水片,应利用模板固定。止水片中心线与设计线的偏差,不得超过5mm.止水片的平面,应平行于面板,其翼缘端部的上下倾斜值不得大于10mm.
