空调泵的机械结构
2014-7-31 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空调泵的机械结构?   【解答】概述   空调泵适用于增压家庭供水冷却系统、空调系统、园艺灌溉小型工业供水系统、结构紧凑牢固可靠低噪音CHN为全不锈钢材质家庭供水增压系统,空调泵是适用 ...
  【学员问题】空调泵的机械结构?
  【解答】概述
  空调泵适用于增压家庭供水冷却系统、空调系统、园艺灌溉小型工业供水系统、结构紧凑牢固可靠低噪音CHN为全不锈钢材质家庭供水增压系统,空调泵是适用于高层建筑中央空调系统的冷水,冷却水,热水的循环水泵,亦可用作其它工程的给,排水系统,其输送介质为清水或理化性质似于清水的其它液体,适用介质温度不高于80℃,空调泵的承压件耐压1.6MPa.
  相关参数
  流量范围:Q:20~1100m3/h扬程范围:H:14.7~60m泵的驱动力是通过弹性圈柱销联轴器由电动机直接提供的,空调泵的旋转方向,从驱动端看为顺时针方向旋转。采用104型碳化钨硬质合金机械密封,进口SKF系列轴承。
  特点
  后开式结构,检修方便运转稳定,可靠,寿命长低噪音电机,比同类产品约低10dB出厂前均作2.4MPa耐压试验,确保使用安全后开式结构,检修方便,无需拆卸泵体及进出水管通用性广,只有4种规格的轴,轴承,联轴器盖,减少了备品备件,便于检修管理叶轮前后均有密封环,叶轮后盖板设平衡孔平衡泵的轴向力耐磨机械密封装置,保证在较高水压下不漏水青铜叶轮,不锈钢轴,进口轴承轴承润滑结构分干油脂润滑及湿机械油润滑二种。采用世界最优秀设计软件和水力模型运用先进的真空浇铸工艺主要部件采用数控车床加工所有叶轮均经过严格的动平衡测试双涡壳结构设计采用优质机械密封,多种机械密封供选择润滑装置就位方便,能进行快速检修,润滑可靠优质双列止推滚珠轴承最短使用寿命达5年全铸铁,全青铜,特殊合金等多种材质供选择安装底座与电机企口形配接立式结构更有占地面积小,可在任意方向进行直线配接,高位电机防止水淹等的优点。
  泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装在管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。安装检修方便面,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。系列流量范围1.5~1600m3/h,扬程范围5~125m,分基本型、分流型、切割型等多种规格。
