主轴油冷机的简介
2014-7-31 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】主轴油冷机的简介?   【解答】主轴冷油机是一种精密型冷水机,是由PID系统控制,选用进口温控器,温差为1℃。进口耐高温泵浦,高压力,大流量,达到最佳交换效能。选用高效电热管,使用寿命长 ...
  【学员问题】主轴油冷机的简介?
  【解答】主轴冷油机是一种精密型冷水机,是由PID系统控制,选用进口温控器,温差为±1℃。进口耐高温泵浦,高压力,大流量,达到最佳交换效能。选用高效电热管,使用寿命长久。机内主要控制电器和操作元件均为进口名牌。备更换媒体阀门,使用方便。优良坚固机架,护养极便。
  冷油机 适用种类
  1、车床、高速车床。2、内外径研磨机。3、放电加工机。4、油压机械。5、磨床、拉床、铣床。6、综合加工中心机。7、木工雕刻机、切削机械等等
  主轴冷油机 特性与功能
  1、防止工作机械因油温的变化而影响精度。
  2、防止油质因高温劣化,保持油液粘度不变,使工作机械稳定工作。
  3、附有自动故障报警功能,可通过特定的方式及时提醒用户对装置进行检修,以免机件损坏。
  4、油温控制以机体温度(室温)为依据,用户可根据机体温度设定油温,防止机械结构产生热变形。
  5、沉浸式油液冷却控温装置不受杂质污染,不受切削金属粉末等所干扰,清洁简单、保养容易;安装简便,不占空间。
