金属加工、机修工程安全施工技术交底
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属加工、机修工程安全施工技术交底?   【解答】1.机修、保养工作,必须在停车后进行,检修时应先切断电源,拔出熔丝,并在开关上悬挂明显标志有人检修,禁止合闸。   2.使用钻床钻物件时 ...
  【解答】1.机修、保养工作,必须在停车后进行,检修时应先切断电源,拔出熔丝,并在开关上悬挂明显标志“有人检修,禁止合闸”。
  2.使用钻床钻物件时,必须用夹钳或螺丝卡固定,严禁直接用手拿着钻,严禁戴手套,要扣好袖口。
  3.使用挫刀、钢凿、刮刀、扁铲等工具,不可用力过猛,钢凿、扁铲有卷边或裂纹,不得使用,有油污要及时清除。
  4.冲床开车前,必须认真检查防护装置是否完好,离合器刹车装置是否灵活和安全可靠。工作台应清理干净,脚踏开关上应设置防护罩防止物件受到震动时震落到脚踏开关,造成冲床突然起动而发生人身事故。
  5.冲小件的工件时,不得用手,应使用专用工具。
  6.冲床时对脚踏开关的控制,必须谨慎小心,装卸工件时,脚应离开脚踏开关。严禁外人在脚踏开关周围停留。
  7.一部剪床禁止两人同时剪切两种工作材料。大型的剪板机,启动前应先盘车,开动后,应空车运转一会儿,然后才可进行剪切。
  8.切勿将手和工具伸入剪板机内,以免发生人身或设备事故。
  9.车床切削下来的带状、螺旋状切屑,应用钩子及时除去,切忌用手拉;
  10.车床操作时,顶针要顶紧,工件旋转中,不得用手触摸,要戴防护眼镜,严禁戴手套。女工要戴好工作帽,不得留长发。
  11.所有工件,材料要分项分类堆放,铁屑、下料应及时清除,每日做好落手清工作。
  12.注意安全用电,电线不准乱拉乱拖,移动电具要有二级漏电保护。
  13.补充交底内容:
