阀门为什么安装前进行强度试验
2014-7-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】阀门为什么安装前进行强度试验?   【解答】对于安装在吊顶和管井内的阀门要求切断介质流动比较严格的给水系统中的阀门,较大口径的阀门输送易燃易爆等介质管道上的阀门等,均应对阀门进行单体 ...
  【解答】对于安装在吊顶和管井内的阀门要求切断介质流动比较严格的给水系统中的阀门,较大口径的阀门输送易燃易爆等介质管道上的阀门等,均应对阀门进行单体强度试验。目前,国内生产阀门厂家较多,产品质量参差不齐,往往在通水后开启关闭数次即出现种种质量问题。当出现密封面划痕或关闭不严时,可采用手工研磨或机械研磨的方法,恢复其密闭性能。
  手工研磨可参照如下方法操作:
  (1)首先准备一个清洁的工作台及强度试验设备(试压泵和进水、排水管道等),压力表应进行校验后使用。
  (2)卸掉阀杆、填料压盖,暴露出密封面。如发现刮痕缺陷深度大于0.05mm时,可在精密车床上精加工一下再进行研磨。如肉眼不能鉴别有无刻痕时,可用樟丹粉薄薄地涂在密封面上,再用校验平板轻轻转动,使樟丹粉存留在刻痕内,即可发现刻痕的数量及位置。
  (3)然后用煤油将研磨面和磨具擦拭干净,在需研磨面上涂上薄层研磨膏(凡尔砂),磨具在研磨面上作往复旋转,用煤油洗净,更换磨料继续研磨,直至合格。
  (4)最后用软布擦净密封面,将阀门组装好,填料不合格者更换填料。
  (5)研磨完毕的阀门,应再进行强度试验,合格后即可安装。
