室内排水管道的安装
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内排水管道的安装?   【解答】室内生活污水的排水系统由通气管、排水管、排水立管和排出管组成:①通气管。作用是不使污水管内形成负压或正压破坏存水弯的水封。②连接排水设备的排水管。一 ...
  【学员问题】室内排水管道的安装?
  【解答】室内生活污水的排水系统由通气管、排水管、排水立管和排出管组成:①通气管。作用是不使污水管内形成负压或正压破坏存水弯的水封。②连接排水设备的排水管。一般在地下埋设,或在地面上、楼板下沿墙、柱明设。但架空管道,不得敷设在有特殊卫生要求的生产厂房内,以及食品库和贵重物品仓库内,也不得布置在遇水会爆炸、损坏的原料、产品和设备上面,以防因管道漏水,影响室内卫生或引起安全、质量事故。如有特殊要求,可在管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。③排水立管应靠近杂质最多的排水点,一般设在墙角、柱角、或沿墙柱设置。立管应避免穿越卧室、办公室和对卫生、安静要求较高的房间。必要时,可在管槽、管井内暗装,但在检查口处应设检修门。④排出管,管线应最短,尽量避免转弯。室内给水排水系统
  污水的提升和局部处理室内污水,通常是自流至室外管网。如果室内排水管道标高低于室外管道标高,则要用水泵等提水设备提升后排除。
  如果污水的性质和污染程度不能直接排入室外管网,应先进行局部处理。一般可设置沉沙池、沉淀池、化粪池或隔油井等构筑物。工业排放的废水应符合国家规定的标准。
