时评:立体绿化推行 助力宜居城市建设
2014-7-29 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
简介:城市空间利用已高度发展 党的十八大报告提出了把生态文明融入现代化建设各方面全过程的新内涵,明确和坚定了各大建设生态型城市的方向。同时,2010年住建部发布新版《国家园林城市评价标准》,将立体绿化推广 ...
城市空间利用已高度发展
党的十八大报告提出了把生态文明融入现代化建设各方面全过程的新内涵,明确和坚定了各大建设生态型城市的方向。同时,2010年住建部发布新版《国家园林城市评价标准》,将“立体绿化推广”纳入园林城市指标体系,明确要求国家园林城市应制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案。
当前城市空间利用已高度发展,城市热岛效应十分突出,公园及街道旁树木等的可利用绿化空间有限,开发城市多维绿化空间势在必行。随着人们对屋顶绿化相关技术的不断研究、开发和推广应用,以及“绿色建筑”的推行,促使城市屋顶绿化相关技术日趋成熟。同时,居民对城市绿化的意识也在日益提高,因此,城市建筑物屋顶及人工地下设施顶层(架空绿地)作为城市宝贵的、可利用的绿化空间成为“绿色建筑”评价标准中的优选项目,应该大力推行形式多样的屋顶绿化。
推行立体绿化不但节约用地、投资少、见效快,而且效益十分可观,是实现我国“节能减排”战略和现代化城市改善环境的最佳途径之一,也是打造和谐社会的客观需要。
缓解城市绿化用地紧张
我国人口众多,可耕地资源和城市用地十分紧张,大中城市的中心城区,大都建筑拥挤,人口稠密,绿化用地紧张,立体绿化尤显重要和急迫,面对城市化、人口、环境资源的巨大压力和严峻的挑战,未来城市发展也必将体现生态文明这一时代特征,只能走城市生态化发展道路。立体绿化就是以空间换绿地,使绿化从平面走向立体,进一步拓展了城市的绿化空间,是城市绿化的新方向和有效举措,是节约土地、开拓城市空间、绿化美化城市的有效方法。为了缓解城市绿化用地的紧张状况,大力推行立体绿化就是当前搞好城市绿化的急务。立体绿化使城市绿化面积加大。混浊的空气与澡音是当今城市中居民最难回避的污染,而因实行立体绿化后使绿化面积加大,这一切都可以得到很好的改善。德国有专家进行了实测,临街两侧的建筑经过立体绿化的处理后使得街上的尘埃比绿化前减少了3-4倍。合理的立体绿化可以有效的调节室内的温度与湿度,减少室外空间与围护面之间的热交换。中国建筑科学院物理所在上海夏天测得垂直绿化过的墙面温度比无立体绿化的墙面温度约低5℃。在上海,屋顶花园可以较低的成本增加城市绿地面积,等于额外建造了许多小花园和公园。
改造日益恶化城市生态环境
目前我国城市空气质量报告显示,有80%以上的城市面临的主要空气污染物为可吸入颗粒物(也叫悬浮颗粒物)。要减少空气中这类颗粒物的悬浮,有一重要措施就是要减少城市的热岛效应,帮助城市降温。因为这能减少城市地面向上升腾的热气流,使颗粒物降落下来,附着于地面、建筑表面和植被中。国际上已有多种给城市降温的做法,总结起来主要有:用树木遮荫,让地面透气,植多层植被,使攀缘植物上墙,减少能源消耗等等。科学工作者发现,在排放相同,但有树木和无树木的两个街道上,后者空气中的悬浮颗粒物要比前者高出十倍。这表明,树木能帮助减少90%的悬浮颗粒物。另外,栽种爬山虎类攀缘植物进行立体绿化,也十分有利于城市的降温和降尘。而且,由于攀缘植物能在建筑物的外墙上形成一个夏天能挡热、冬天能保暖的隔热层,因此立体绿化能帮助减少建筑物内部的能源消耗。
衔接建筑与环境
高层建筑因其体量庞大,在城市中往往有标志性的作用。对城市环境的塑造有不可推卸的责任。所以将立体绿化这一思想用于建筑设计应充分考虑城市整体环境,在造型上使绿化适应城市要求。立体绿化对高层建筑的室内设计也有指导意义。立体绿化对建筑还有保护及隐丑蔽乱的作用。建筑的外墙面由于直接暴露于空气中,长期受风吹、日晒、雨淋,所以不可避免的会产生风化作用:例如开裂、褪色等。立体绿化可以有效的保护建筑墙面,北京动物园河马馆的红色粉刷墙面满爬地锦,墙面保持十分完好。另外对于公厕、垃圾站等有碍观瞻的建筑进行立体绿化处理也可以使它不至于影响环境,甚至成为一处处绿色的景点。同时,立体绿化可净化空气,夏天减少废热排出,冬季保持室内温度,有减少温室效应的功效。它还保护建筑物免遭高温、紫外线等的损害,有利于延长其寿命等立体绿化,既可以提高城市绿量,软化城市生硬的建筑景观,美化城市环境,又可以防尘降噪、抵抗污染、降温防暑、保护视力等等。
延伸绿色在三维空间
过去,摩天大楼遮天蔽日,高速公路分割大地,一片片的绿树被侵蚀。人们已很难找回穿过森林时的幽静,远眺江河湖海时的舒展,面对奔流小溪时的神怡。立体绿化让人们可以获得良好的心理美感,绿色象征着勃勃生机,使人们感受到一种生命的希望。现在,立体绿化不仅可以对人体产生良好的心理效应,产生满足和舒适感,调解人的心理健康,绿色植物还可以抵御恶劣环境的污染,吸取灰尘和有毒气体、杀灭病菌。同时,树木能降低噪音、吸收二氧化碳,其释放氧气的功能是众所周知的。绿色植物还能挡住夏日阳光的辐射,有立体绿化的建筑物比无立体绿化建筑的室温要低2至3度。由此可见,搞好立体绿化是大有裨益的,它能调节人的神经系统,使紧张和疲劳得到缓和,使激动的人可以恢复平静。在高楼林立的都市建筑群中,绿色将成为人与环境对话的切入点。
立体绿化以空间换绿地,使绿化从平面走向立体,进一步拓展了城市的绿化空间,是城市绿化的新方向和有效举措,是节约土地、开拓城市空间、绿化美化城市的有效方法。立体绿化既可以提高城市绿量,软化城市生硬的建筑景观,美化城市环境,又可以防尘降噪、抵抗污染、降温防暑、保护视力等。因此,立体绿化的生态和环境效益是非常明显的,值得大力推行。
