建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
路缘石及边沟有哪些相关介绍?
2014-7-27 18:34| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要:   路缘石设置功能:确保行人安全,进行交通引导。保持水土,保护种植,区分路面铺装。路缘石可采用预制混凝土、砖、石料和合成树脂材料,高度为100-150mm为宜。   区分路面的路缘,要求铺设高度整齐统一,局部 ...
  区分路面的路缘,要求铺设高度整齐统一,局部可采用与路面材料相搭配的花砖或石料;绿地与混凝土路面、花砖路面、石路面交界处可不设路缘;与沥青路面交界处应设路缘。
  边沟是用于道路或地面排水的,车行道排水多用带铁篦子的L形边沟和U形边沟;广场地面多用蝶形状和缝形边沟;铺地砖的地面多用加装饰的边沟,要注重色彩的搭配;平面型边沟水篦格栅宽度要参考排水量和排水坡度确定,一般采用250-300mm;缝型边沟一般缝隙不小于20mm。
