建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
纪念性公园的规划设计有哪些设计要求?
2014-7-27 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:   (一)纪念性公园的性质与任务   1.纪念性公园的性质纪念性公园是为当地的历史人物、革命活动发生地、革命伟人及有重大历史意义的事件而设置的公园。另外还有些纪念公园是以纪念馆、陵墓等形式建造的,如南 ...
  (一)纪念性公园的性质与任务
  1.纪念性公园的性质纪念性公园是为当地的历史人物、革命活动发生地、革命伟人及有重大历史意义的事件而设置的公园。另外还有些纪念公园是以纪念馆、陵墓等形式建造的,如南京中山陵、鲁迅纪念馆等。
  2.纪念性公园的任务为颂杨具有纪念意义的著名历史事件一重大革命运动或纪念杰出的科学文化名人而建造的公园,其任务就是供后人瞻仰、怀念、学习等,另外,还可供游览、休息和观赏。
  (二)纪念性公园的规划原则
  布局形式应采用规划式布局,特别是在纪念区,在总体规划图中应有明显的轴线和干道。地形处理,在纪念区应为规则式的平地或台地,主体建筑应安排在园内最高点处。
  在建筑的布局上,以中轴对称的布局方式为原则,主任建筑应在中轴的终点或轴线上,在轴线两侧,可以适当布置一些配体建筑,主体建筑可以是纪念碑、纪念馆、墓地、雕塑等。
  在纪念区,为方便群众的纪念活动,应在纪念主体建筑前方,安排有规则式的广场,广场的中轴线应与主体建筑轴线在同一条直线上。
  除纪念区外,还应有一般园林所应有的园林区,但要求两区之间必须建筑、山体或树木分开,二者互不通视为好。
  在树种规划上,纪念区以具有某些象征意义的树种为主,如松柏等,而在休息区则营造一种轻松的环境。
  (三)纪念性公园功能分区与设施
  1.纪念区位于大门的正前方,从公园大门进入园区后,直接进入视线的就是纪念区。在纪念区由于游人较多,因此应有一个集散广场,此广场与纪念物周围的广场可以用规划的树木、绿篱或其他建筑分隔开。在纪念区,一般根据其纪念性的内容不同而有不同的建筑和设施。
  2.园林区布局上以自然式布局为主,不管在种植还是在地形处理上。在地形处理上要因地制宜,自然布局,一些在综合性公园内的设施均可以此区设置,如果有条件许可,还应设置一些水景,座椅等。
  (四)纪念性公园的绿化种植设计
  1.出入口纪念性公园的大门一般位于城市主干道的一侧,因此,在地理位置上特别醒目,同时为突出纪念性公园的特殊性,一般在门口两侧用规则式的种植方式对植一些常绿树种。大门内外可设置大小型广场,为疏散人流之用。
  2.纪念区在布局上,以规则的平台式建筑主主,纪念碑一般位于纪念性广场的几何中心,所以在绿化种植上应与纪念碑相协调,为使主体建筑具有高大雄伟之感,在种植设计上,纪念碑周围以草坪为主,可以适当种植一些具有规则形状的常绿树种。纪念馆一般位于广场的一侧,建筑本身应采用中轴对称的布局方法,周围其他建筑与主体建筑相协调,起陪衬作用,在纪念馆前,用常绿按规则式种植,以达到与主体建筑相协调的目的。
  3.园林区园林区在种植上应结合地形条件,按自然式布局,特别是一些树丛、灌木丛,是最常用的自然式种植方式。别外,植物的选择上应注意与纪念区有所区别。
  (五)纪念性公园的道路系统规划
  1.纪念区纪念区在道路布置上,一般所占比例相对较小,因为纪念区常把宽大的广场作为道路的一部分,在此区,结合规则式的总体布局,道路也应该以直线形道路为主,特别是在出入口处、其主路轴线应与纪念区的中轴线在同一条直线上,在道路两侧应采用规则式种植方式,常以绿篱、常绿行道树为主,使游人的视线集中在纪念碑、雕塑上。道路宽度应该在7~10M左右。
  2.园林区园林区的绿化常以自然式种植,因此道路也应为自然式布置,但关键是园林区与纪念区的道路连接处的位置选择,应选择在纪念区的后方或在纪念区与出入口之间的某一位置,最好不要选择在纪念区的纪念广场边缘处。
