变压器瓦斯继电器日常运行规定
2014-7-25 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   变压器在正常运行时,瓦斯继电器工作无任何异常。关于瓦斯继电器的运行状态,规程中对其有如下规定:   一、变压器运行时瓦斯保护应接于信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护接于跳闸。   二、变压器在运 ...
  二、变压器在运行中进行如下工作时应将重瓦斯保护改接信号:
  1、用一台断路器控制两台变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号。
  2、滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂和开闭瓦斯继电器连接管上的阀门时。
  3、在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。
  4、除采油样和在瓦斯继电器上部的放气阀放气处,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时。
  5、当油位计的油面异常升高或吸吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时。
  三、在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能确定重瓦斯保护的运行方式。地震引起重瓦斯保护动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后,方可投入。
