热继电器的故障与检修方法是什么
2014-7-25 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   1.热继电器的额定电流值,与被保护设备的额定电流值不符。这时应按照被保护设备的容量来更换热继电器。而不按开关容量选用热继电器。   2.热继电器调整部件上的固定支钉松动,不在原来整定点上。应将支钉铆 ...
  2.热继电器调整部件上的固定支钉松动,不在原来整定点上。应将支钉铆紧,重新调整试验。
  3.热继电器通过了巨大的短路电流,使双金属片产生永久变形,应重新调整试验。
  4.热继电器使用日久,积尘锈蚀或动作机构卡住、磨损、胶木零件变形等。应清除热继电器上的灰尘和污垢,重新校验。
  5.如在安装时,将热继电器可调整部件碰坏,或没有对准刻度。应修理坏的部件,重新调整,对准刻度。
  6.热继电器与外界连接线的接线螺钉未拧紧,或连接线的截面积不符合规定,或热继电器盖子未盖好,应将螺钉拧紧,换上适合的连接线,盖好盖子。
  7.热继电器安装方向不合规定或热继电器周围温度与被保护设备的周围温度相差太大。按两地两地温度差配置适当的热继电器。
