并联电容器的故障处理
2014-7-25 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   (1)电容器外壳渗、漏油不严重时,可在外壳渗、漏处除锈、焊接、涂漆。   (2)电容光焕发器外守则膨胀则应更换。   (3)如室温过高,应改善通风条件;如因其它原因造成电容顺温升过高,则应查明原因 ...
  (2)电容光焕发器外守则膨胀则应更换。
  (3)如室温过高,应改善通风条件;如因其它原因造成电容顺温升过高,则应查明原因进行处理;如系电容器本身的问题则就硬功夫换电容器。
  (4)电容器应定期检查、清扫。
  (5)若电容顺有异常声音应注意观察。严重时,应立即停止其运行,并进行更换。
  (6)电容器发生爆破,应及时更换。
