高频闭锁距离保护是什么
2014-7-25 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   高频保护是实现全线路速动的保护,但不能作为母线及相邻线路的后备保护。而距离保护虽能对母线及相邻线路起到后备保护的作用,但只能在线路的80%左右内发生故障时才能实现快速切除。   高频闭锁距离保护就 ...
  高频闭锁距离保护就是把高频和阻抗两种保护结合起来的一种保护,即当内部发生故障时,利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护,既能实现全线快速切除,又能对母线和相邻线路起到后备保护的作用。
