继电器的分类及其作用有哪些
2014-7-25 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   (1)电流继电器:反映电流的增加而动作,作为电流保护的起动元件和测量元件。   (2)电压继电器:反映电压的变化(过或低)而动作。   (3)时间继电器:作为时间元件,用来建立必要的动作延时。   ...
  (4)中间继电器:其作用是:增加触点数量,以便控制不同的回路;增加触点容量,以便断开或接通较大电流的回路;提供必要的延时,以便满足保护和自动装置的要求。
  (5)信号继电器:在保护和自动装置作为动作指示器。在动作时,一方面有掉牌指示或灯光指示,另一方面又闭合其机械自保持触电,接通灯光和音响回路。然后由值班人员去手动复归。
