短引线保护是什么
2014-7-25 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   所谓短引线保护就是在3/2断路器(或角形)接线中,当两个断路器之间所接元件(线路或变压器)退出或检修后,而为了保证供电的可靠性,使该串恢复环网运行这一特定方式下,保护两个断路器之间的联线以及到电容式 ...
  所谓短引线保护就是在3/2断路器(或角形)接线中,当两个断路器之间所接元件(线路或变压器)退出或检修后,而为了保证供电的可靠性,使该串恢复环网运行这一特定方式下,保护两个断路器之间的联线以及到电容式电压互感器的这段短引线而装设的保护装置。它实质上是一种电流差动保护。短引线故障应动作于这两个断路器跳闸,并闭锁其重合闸。其在正常运行时不投,仅在线路或主变停电、保护退出,而开关运行时投入。
