建筑电气工程低压电器组合应符合什么要求
2014-7-25 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   低压电器组合应符合下列规定:   1、发热元件安装在散热良好的位置;   2、熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求;   3、切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的 ...
  低压电器组合应符合下列规定:
  1、发热元件安装在散热良好的位置;
  3、切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的压板;
  4、信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确;
  5、外壳需接地(PE)或接零(PEN)的,连接可靠;
  6、端子排安装牢固,端子有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。
