智能建筑工程中央管理工作站与操作分站功能怎样检测
2014-7-25 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   对建筑设备监控系统中央管理工作站与操作分站功能进行检测时,应主要检测其监控和管理功能,检测时应以中央管理工作站为主,对操作分站主要检测其监控和管理权限以及数据与中央管理工作站的一致性。   应检 ...
  应检测中央管理工作站显示和记录的各种测量数据、运行状态、故障报警等信息的实时性和准确性,以及对设备进行控制和管理的功能,并检测中央站控制命令的有效性和参数设定的功能,保证中央管理工作站的控制命令被无冲突地执行。
  应检测中央管理工作站数据的存储和统计(包括检测数据、运行数据)、历史数据趋势图显示、报警存储统计(包括各类参数报警、通讯报警和设备报警)情况,中央管理工作站存储的历史数据时间应大于3个月。
  应检测中央管理工作站数据报表生成及打印功能,故障报警信息的打印功能。
  应检测中央管理工作站操作的方便性,人机界面应符合友好、汉化、图形化要求,图形切换流程清楚易懂,便于操作。对报警信息的显示和处理应直观有效。
  应检测操作权限,确保系统操作的安全性。
  以上功能全部满足设计要求时为检测合格。
