智能建筑工程竣工验收停车场管理系统的检测内容
2014-7-25 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   停车场(库)管理系统的检测内容:   停车场(库)管理系统功能检测应分别对入口管理系统、出口管理系统和管理中心的功能进行检测。   1)车辆探测器对出入车辆的探测灵敏度检测,抗干扰性能检测;   ...
  停车场(库)管理系统的检测内容:
  2)自动栅栏升降功能检测,防砸车功能检测;
  3)读卡器功能检测,对无效卡的识别功能;对非接触IC卡读卡器还应检测读卡距离和灵敏度;
  4)发卡(票)器功能检测,叶卡功能是否正常,入场日期、时间等记录是否正确;
  5)满位显示器功能是否正常;
  6)管理中心的计费、显示、收费、统计、信息储存等功能的检测;
  7)出/入口管理监控站及与管理中心站的通信是否正常;
  8)管理系统的其他功能,如“防折返”功能检测;
  9)对具有图像对比功能的停车场(库)管理系统应分别检测出/入口车牌和车辆图像记录的清晰度、调用图像信息的符合情况;
  10)检测停车场(库)管理系统与消防系统报警时的联动功能;电视监控系统摄像机对进出车库车辆的监视等;
  11)空车位及收费显示;
  12)管理中心监控站的车辆出入数据记录保存时间应满足管理要求。
  停车场(库)管理系统功能应全部检测,功能符合设计要求为合格,合格率100%时为系统功能检测合格。其中,车牌识别系统对车牌的识别率达98%时为合格。
