智能建筑工程竣工验收表具抄收及远传系统的检测应符合什么要求
2014-7-25 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   表具数据自动抄收及远传系统的检测应符合下列要求:   1、水、电、气、热(冷)能等表具应采用现场计量、数据远传,选用的表具应符合国家产品标准,表具应具有产品合格证书和计量检定证书;   2、水、电 ...
  2、水、电、气、热(冷)能等表具远程传输的各种数据,通过系统可进行查询、统计、打印、费用计算等;
  3、电源断电时,系统不应出现误读数并有数据保存措施,数据保存至少四个月以上;电源恢复后,保存数据不应丢失;
  4、系统应具有时钟、故障报警、防破坏报警功能。
