智能建筑工程质量验收网络入侵检测系统应该具备什么特性
2014-7-25 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   入侵检测系统应该具备以下特性:   1)必须具备丰富的攻击方法库,能够检测到当前主要的黑客攻击;   2)软件厂商必须定期提供更新的攻击方法库,以检测最新出现的黑客攻击方法;   3)必须能够在入 ...
  入侵检测系统应该具备以下特性:
  3)必须能够在入侵行为发生之后,及时检测出黑客攻击并进行处理;
  4)必须提供包括弹出对话窗口、发送电子邮件、寻呼等在内的多种报警手段;
  5)发现入侵行为之后,必须能够及时阻断这种入侵行为,并进行记录;
  6)不允许占用过多的网络资源,系统启动后,网络速度和不启动时不应有明显区别;
  7)应尽可能与防火墙设备统一管理、统一配置。
