智能建筑工程质量验收的接地标准是什么
2014-7-25 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   金属的导管和热线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:   1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4m㎡;   ...
  2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
  3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接地(PEN)干线连接;
  4、非镀锌线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
