建筑电气工程施工质量验收中电线、电缆应符合什么规定
2014-7-25 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   电线、电缆应符合下列规定:   1、按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有安全认证标志;   2、外观检查:包装完好 ...
  电线、电缆应符合下列规定:
  2、外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;
  3、按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%;
  4、对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
