智能建筑工程质量验收广播系统检测应符合哪些要求
2014-7-25 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   公共广播与紧急广播系统检测应符合下列要求:   1、系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量应符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理;   2、放声系统应分布合理,符合设计要求;   ...
  2、放声系统应分布合理,符合设计要求;
  3、最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求;
  4、通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果;
  5、功能检测应包括:
  1)业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播;
  2)紧急广播与公共广播共用设备时,其紧急广播由消防分机控制,具有最高优先权,在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出;紧急广播功能检测按本规范第7章的有关规定执行;
  3)功率放大器应冗余配置,并在主机故障时,按没计要求备用机自动投入运行;
  4)公共广播系统应分区控制,分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。
