智能建筑工程信息网络系统的随工检查内容
2014-7-25 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   信息网络系统的随工检查内容应包括:   1、安装质量检查:机房环境是否满足要求;设备器材清点检查;设备机柜加固检查;设备模块配置检查;设备间及机架内缆线布放;电源检查;设备至各类配线设备间缆线布放 ...
  信息网络系统的随工检查内容应包括:
  1、安装质量检查:机房环境是否满足要求;设备器材清点检查;设备机柜加固检查;设备模块配置检查;设备间及机架内缆线布放;电源检查;设备至各类配线设备间缆线布放;缆线导通检查;各种标签检查;接地电阻值检查;接地引入线及接地装置检查;机房内防火措施;机房内安全措施等。
  2、通电测试前设备检查:按施工图设计文件要求检查设备安装情况;设备接地应良好;供电电源电压及极性符合要求。
  3、设备通电测试:设备供电正常;报警指示工作正常;设备通电后工作正常及故障检查。
