智能建筑工程计算机网络系统连通性检测应符合什么要求
2014-7-25 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   连通性检测应符合以下要求:   1、根据网络设备的连通图,网管工作站应能够和任何一台网络设备通信;   2、各子网(虚拟专网)内用户之间的通信功能检测:根据网络配置方案要求,允许通信的计算机之间可 ...
  连通性检测应符合以下要求:
  2、各子网(虚拟专网)内用户之间的通信功能检测:根据网络配置方案要求,允许通信的计算机之间可以进行资源共享和信息交换,不允许通信的计算机之间无法通信;并保证网络节点符合设计规定的通讯协议和适用标准;
  3、根据配置方案的要求,检测局域网内的用户与公用网之间的通信能力。
