智能建筑工程质量验收应用软件检测包含哪些内容
2014-7-25 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   应用软件检测时,被测软件的功能、性能确认宜采用黑盒法进行,主要测试内容应包括:   1、功能测试:在规定的时间内运行软件系统的所有功能,以验证系统是否符合功能需求;   2、性能测试:检查软件是否 ...
  2、性能测试:检查软件是否满足设计文件中规定的性能,应对软件的响应时间、吞吐量、辅助存储区、处理精度进行检测;
  3、文档测试:检测用户文档的清晰性和准确性,用户文挡中所列应用案例必须全部测试;
  4、可靠性测试:对比软件测试报告中可靠性的评价与实际试运行中出现的问题,进行可靠性验证;
  5、互连测试:应验证两个或多个不同系统之间的互连性;
  6、回归测试:软件修改后,应经回归测试验证是否因修改引出新的错误,即验证修改后的软件是否仍能满足系统的设计要求。
