智能建筑工程公共照明系统功能应怎样检测
2014-7-25 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   建筑设备监控系统应对公共照明设备(公共区域、过道、园区和景观,进行监控,应以光照度、时间表等为控制依据,设置程序控制灯组的开关,检测时应检查控制动作的正确性;并检查其手动开关功能。检测方式为抽检, ...
  建筑设备监控系统应对公共照明设备(公共区域、过道、园区和景观,进行监控,应以光照度、时间表等为控制依据,设置程序控制灯组的开关,检测时应检查控制动作的正确性;并检查其手动开关功能。检测方式为抽检,按照明回路总数的20%抽捡,数量不得少于10路,总数少于10路时应全部检测。抽检数量合格率100%时为检测合格。
