智能建筑工程热源和热交换系统功能应怎样检测
2014-7-25 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   建筑设备监控系统应对热源和热交换系统进行系统负荷调节、预定时间表自动启停和节能优化控制。检测时应通过工作站或现场控制器对热源和热交换系统的设备运行状态、故障等的监视、记录与报警进行检测,并检测对设 ...
  建筑设备监控系统应对热源和热交换系统进行系统负荷调节、预定时间表自动启停和节能优化控制。检测时应通过工作站或现场控制器对热源和热交换系统的设备运行状态、故障等的监视、记录与报警进行检测,并检测对设备的控制功能。
  核实热源和热交换系统能耗计量与统计资料。
  检测方式为全部检测,被检系统合格率100%时为检测合格。
